Текущее время: 25 апр 2024, 04:33
Bucha
Заголовок сообщения: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire 8920 Добавлено: 05 ноя 2012, 22:21 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Пришёл данный бук с проблемой "не устанавливается винда", из за перегрева и последующего самоотключения Подозрение пало на трубку видео и действительно, когда механически охлаждал видео (см. приложение), то даже установисаль винда! Заказал другую трубку (бу), измемнений нет Обращает на себя внимание, что когда видео уже значительно горячее, вентилятор не включается, а включается как бы "очень поздно", иногда перед отключением.
Какие будут версии ?
Заранее спасибо
P.S. Платформу не указываю, ноут пока не разбирался
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 06 ноя 2012, 06:13 |
Dima08h писал(а): А новая трубка исправна ? На чипе изначально была термопрокладка или термопаста ? Да похоже проблема всё же не в трубке. Что должно стоять, не знаю, но когда он ко мне попал, там была высохшая паста.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 06 ноя 2012, 10:50 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Dima08h писал(а): можно попробовать поставить хорошую терморезинку В топку все эти терморезинки. Ставьте мет. пластины (медь, алюминий) по толщине резинки.
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 10 ноя 2012, 10:07 |
Пирометр - не совсем то. У него показания сильно зависят от поверхности излучения и кучи др факторов. В данном случае только для оценки градиента между радиатором и площадкой нагрева.
Измерения проводились в горизонтальном положении? Ориентация трубки в пространстве важна. 70 град- очень мало.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 10 ноя 2012, 21:09 |
MSF113 писал(а): Ориентация трубки в пространстве важна. Получается, если ноутбук поставить боком, то он уже не должен работать ? (измерение проводилось, когда материнка стояла вертикально) По поводу зажигалки, то пока одна сторона разогреется, нагреется и вторая, а во времени насколько быстро это происходит, пока на этой короткой трубочке до сих пор не понятно На днях попробую другую графику поставить ...
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 13 ноя 2012, 10:40 |
Не должен а может и не работать. Берем бублик, рабочий ноут, запускаем, смотрим температуру, поворачиваем: до +20 град в зависимости от ноутбука. Нагрев должен происходить быстро при температуре "рука держит" - это 60-70. Если медленно - не работает термотрубка как надо.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Перегрев видеокарты с последующим отключением нa Aspire Добавлено: 14 ноя 2012, 11:34 |
Видео отреболил, трубку заменил (со второй трубкой тоже отключался и после ребола), ноут стал сильно зависать. Оказалось винчестер стал помирать, сначала Bad сектора появились, а потом начал стучать. После замены винчестера, ноут заработал стабильно
Вывод: проблема изначально была скорее всего в пайке, причём пятаки, что на чипе, что на карте не имели холодной пайки (снимал специально без флюса, чтобы посмотреть, на предмет непропаев!). Как вариант возможно помирающее видео, которое получив свой "прогрев" ещё какое то время будет работать нормально
P.S. Оставляю возможность оставить свои комментарии, перед закрытием темы Всем спасибо за участие!
