Текущее время: 19 апр 2024, 02:33
entertainm30
Заголовок сообщения: aspire 7560g (je50 sb) Нет инициализации. Через 7 пин ШИМ-контроллера видеокарты запуск возможен. Добавлено: 12 окт 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Добрый вечер. Ноутбук при включении запускается, вентиляторы работают, изображение нет. Пост-коды 00. Проверили юг, изменений не было. Случайно заметили такой нюанс поведения. Когда касаешься пальцем или одним щупом мультиметра вывода ШИМ-контроллера RT8208B 7-пин (G0) стартует ноутбук, появляется изображение, запускается система. Данный контакт по даташиту - Управляющий входной контакт для МОП-транзистора D0. Высокий сигнал для RT8208A и низкий для RT8208B включает МОП-транзистор D0, потянув D0 на землю (Функциональная диаграмма данного ШИМ-контроллера в приложении). Сигнал на данный пин приходит напрямую с ATI Madison GPU (пин AM13, GPIO_15_PWRCNTL_0) (Скриншоты во вложениях). Получается что графический процессор неработоспособен? Или проблема в чем-то другом? Заранее благодарен за предоставленную помощь.
