Текущее время: 19 апр 2024, 10:51
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 14 окт 2019, 17:33 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем добрый. итак, поступил в ремонт сей апп. со слов клиента, то вкл, то нет. когда как, всегда хаотично. Я его вкл, как только выдернул адаптер-больше не включался. проходит какое то время, он мог снова вкл, работал пару мин и отрубался. Хотел прошить мульт, выдает ошибку. А выдает так как не запитан мульт(11 нога пусто). Дежурка силовая есть, на кнопке 3.3в есть. Судя из схемы - +3v формирует APL3223A(Pu10) на ней, vin (3.3v имеется), vbias-5в есть. остальное пусто. нет mainon_R нет S5_ON. менял мульт(стоял 8987е cxa замена на 8987е bxs/) пока родной не возвращал мульт. под рукой таких микросхем нет.так как мульт с др прошивкой, щас и нет никакой реакции. что нужно для поднятия +3v на шим apl3523a? заранее спасибо за ответы
и еще. родной мульт также не прошивается, выдает все ту же ошибку.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 14 окт 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
segaK_yar писал(а): то нужно для поднятия +3v на шим apl3523a? проще снять резистор r779 и кинуть перемычку от LDO. То же самое сделать со 106н. И смотри внимательно, 11н мульта запитвна от 3v_s5, а не 3v.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 15 окт 2019, 11:12 |
Спасибо за ответы. montekristo писал(а): проще снять резистор r779 и кинуть перемычку от LDO от +3V_LDO_EC??? резистор снял, перемыку бросил от r779 до 747. или я путаю. montekristo писал(а): То же самое сделать со 106н. то есть снять r11118 и так же запитать 106 ногу??? Если да , можно ли +3V_LDO_EC взять например с резистора R368? нет борды, плохо на ощуп. на форуме есть, скачал но не открывает файлы...
Последний раз редактировалось segaK_yar 15 окт 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 15 окт 2019, 11:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
segaK_yar писал(а): нет борды, плохо на ощуп. на форуме есть, скачал но не открывает файлы... Что значит не открывает? Скачиваете Allegro Free Physical Viewers и всё прекрасно открывается.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 15 окт 2019, 11:58 |
Ciber SLasH писал(а): Что значит не открывает? ее и скачал. распаковал архив. далее папка инсталер, в ней одно приложение. все установи, в конце выбираю(только для себя, есть такой пункт). далее с++ ставится. самое интересное, что при установке я не менял путь. (по умолчанию в программ х86). а нахожу ее вот по этому адресу: C:\Users\SeregaCSKA\AppData\Local\Programs\Cadence Design Systems в итоге запуск проги и след ошибка ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- и еще якобы 4х библиотек не хватает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- прошу прощения. виноват. нашел куда установилась. все открылось((видимо запускал не то что нужно((буду дальше разбираться. спасиб за пинок ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- и еще вопрос. а как в этой проге открыть другую сторону?то есть где проц и прочие компоненты. он мне открывает только переднюю часть платы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 15 окт 2019, 13:57 |
Модератор |
segaK_yar писал(а): а как в этой проге открыть другую сторону? Справа панель Visibility со слоями. Посмотрите видео по ссылке выше из сообщения, почитайте тему до конца.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте Добавлено: 15 окт 2019, 14:53 |
Ciber SLasH писал(а): Справа панель Visibility со слоями спасибо!! ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 30 секунд: ---------- убрал резисторы, кинул мыки. 3в на 11 ное повилось, я нажал на кнопку, загорелся индикатор синий. после этого прошил мульт. мульт прошился без проблем. после этого на кнопку больше нет реакции. пробовал вернуть все назад, нет реакции и еще. по запаре перепутал модель. модель ноута Acer TMP259-MG/ на офсайте в архиве 4 прошивки. в моем случае нужно прошивка 8 мб. то есть подходит 2 файла ZAA2_multi.fd и ZAAR_multi.fd. в слитом дампе в поиске ищется только zaa. в этих же файлах - zaa2, zaar/ как найти нужный файл чтоб собрать прошивку? может еще в ней какой косяк ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- на доске надписи: Model: ZAAX32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 REV:E ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- щас снова плата взял( она на данный момент с снятыми резюками и накинутыми мычками)-плата пару раз включилась. сейчас опять все тоже..пока не могу выявить какую то закономерность. ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- Re: Acer TMP259 (Quanta ZAA) нет +3v на мультенашел пару дампов на форуме, сравнил со своим слитым. сходится. зашил, но пока труп плата. ---------- Добавлено спустя 45 минут 25 секунд: ---------- С дампом разобрались. спасибо доброму человеку Powerman за путь указанный. прошил основной, из нее вырезал для мульта. все прошил. теперь к прошивке не имеется смысла возвращаться. реакции на кнопку пока так и нет.
