Текущее время: 23 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:09
Всем привет.
Проблема: изображение искаженное, полосы, мерцания
Подкидывал разные матрицы и шлейфа. Проблема сохраняется.
Прозвонил разъем матрицы на материнской плате.
Вложение:
Контакты с 5 по 20 везде сопротивление 84кОм, кроме 13 и 14 контакта
13 контакт = 495Ом
14 контакт = бесконечность или мОм (тут точно не могу сказать точно - мультиметр при настройке 2М показывает бесконечность, а при 200м показывает нули)
Посоветуйте куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:16
Дык
Там видео скорее всего уже мертвое вместе с севером
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:19
Там видео должно быть AMD, на него больше похоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
3154
04 июл 2018, 00:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G640 (JE70-DN) нет дежурки
Vitaslon
17 июл 2022, 19:40
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G640 (JE70-DN) Переделка в UMA - решение в картинках.
serginio
30 май 2017, 15:34
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
alexalexa
28 окт 2014, 12:27
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Damir634, Garfield1994, MasterPepko, Odium666, Volich и гости: 15
cron
