Добрый день.
Цитата:
У 0674034 нет встроенного видеоядра, о каком ven_id вы говорите?
Про отстутствие видеоядра я в курсе. Про то, что в 2001 ядро RS880 тоже.
Если открыть диспетчер устройств то VEN_ID можно глянуть даже у ethernet адаптера, при чем именно тут видеоядро?
Доселе мне почти не приходилось ставить одни мосты взамен других, за редким исключением, помню в какую-то Quanta, UT1 может быть, ставил наоборот 2001 вместо 034, запустить удалось только с другим процом, висела ошибка при старте. Теперь возникла такая необходимость провести замену наоборот. Так как не знаю точно про нюансы на этой платформе решил спросить. Собрать BIOS смогу, если понадобится туда VEN_ID добавить, поэтому и спросил, вот только само значение для 034 моста не нагуглил. Может быть делать этого здесь и не нужно, поэтому вопрос и был задан.
