Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95504 |
nicksergh [ 17 окт 2019, 14:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается | |||
Доброго дня! путной схемы по данной платформе не нашёл, ту что есть, прилагаю проблема следующая: плата не включается, на кнопке ВКЛ 3,3в имеется, по LDO 5 и 3 в. так же имеется, как и +5VALW, а вот +3VALW отсутствует Что было сделано: в первую очеред замена pu401 sy8286brac (ставил новую) заменил мульт на всякий kb 9022Q пытался его прошить, но прогер ругается на отсутствие питаний (что логично:) убирал перемычку pj401 всё равно тишина на всякий заменил ещё pu601 куда ещё можно копнуть, может кто имел дело с этой платформой?
IOD [ 17 окт 2019, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается |
На стр. 5 схемы есть Power Seguence, где указано, что сигнал 3V_EN, который запускает силовую дежурку +3VALW, появляется после нажатия кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Чтобы запустить принудительно силовые +3VALW для прошивки мульта, снимите временно RB16 и подайте на 11 ногу PU401 3V (можно кинуть через резистор 10кОм с 17 ноги LDO) |
nicksergh [ 17 окт 2019, 15:56 ] | |
IOD писал(а): На стр. 5 схемы есть Power Seguence, где указано, что сигнал 3V_EN, который запускает силовую дежурку +3VALW, появляется после нажатия кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Чтобы запустить принудительно силовые +3VALW для прошивки мульта, снимите временно RB16 и подайте на 11 ногу PU401 3V (можно кинуть через резистор 10кОм с 17 ноги LDO) Спасибо огромное, осталось только найти RB16, пните в нужном направлении) резистор от 11 ноги? видимо не он.. подал 3в на 11, +3VALW не появились |
IOD [ 17 окт 2019, 16:57 ] | |
Извините, на 12 ногу PU401 надо подать через резистор с LDO 3V, 11 нога - енейбл LDO. Где стоит резистор RB16 не знаю. Где-то между 107 ногой мульта и 12 ногой ШИМ. Если не найдете этот резистор, пробуйте так подать 3V. |
nicksergh [ 17 окт 2019, 17:22 ] | |
IOD писал(а): Извините, на 12 ногу PU401 надо подать через резистор с LDO 3V, 11 нога - енейбл LDO. Где стоит резистор RB16 не знаю. Где-то между 107 ногой мульта и 12 ногой ШИМ. Если не найдете этот резистор, пробуйте так подать 3V. завелось только убрав rb16 находится сразу у 107 ноги мульта, сейчас попробую прошить мульт всё отлично, мульт прошился!) Стартует, но изо нет, потребление всего 250 Ма и стоит на месте, похоже комбаин труп... |
IOD [ 17 окт 2019, 19:35 ] | |
Основной биос шили? |
nicksergh [ 18 окт 2019, 14:00 ] | |
IOD писал(а): Основной биос шили? да, биос был убитый, питания все в норме, но изо нет |
IOD [ 18 окт 2019, 14:43 ] | |
nicksergh писал(а): да, биос был убитый, питания все в норме Попробуйте этим комплектом (main + EC) прошить: |
nicksergh [ 19 мар 2020, 14:23 ] | |
вернусь к теме, т.к. в итоге заменил проц на такой же, но китаец прислал вместо нового ребол и в итоге всё тоже самое... вопрос, какие процы прокатят на этой платформе, кроме n3060? вроде как n3710 и может кто менял на n3050 (прописан ли он в биосе) |
IOD [ 19 мар 2020, 19:12 ] | |
Биос поддерживает процессоры CPUID: 406C1, 406C2, 406C3, 406C4. У Celeron N3060 CPUID 406C4. |
