Текущее время: 16 апр 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Acer ex2510g (LA-B162P) Не запускается от ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:48
Здравствуйте ноутбук Acer ex2510g не запускается от ЛБП. Выставляю 19в. И ничего не происходит. Разные разъемы штекеров перепробовал более менее подходящие под разъем, но реакции никакой. Акб заряд не идет, на кнопку питания реакции никакой. Потребления на ЛБП тоже 0.
Стоит защита на оригинальность блока питания посредством резистора?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (LA-B162P) Не запускается от ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:08
Добавь газку =) Выставь 20в. Я как-то раз чуть с ума не сошел с этой платой. 18.8 было на ЛБП. С тех пор всегда выставляю на эйсеры 20в. Если не поможет, то замеры чарджера пиши.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:07
Похожая проблема встречалась довольно часто: от адаптера запускается, а от ЛБП ни в какую. Хоть через разъем подключай, хоть крокодилами или пайкой подавай на плату. Все дело в пороге открывания входных ключей (мосфетов). Обычно помогает и работает если повысить напряжение на ЛБП на 0.5-1В. Думаю, что можно попробовать и больше подать, только пр "нащупывании" порога срабатывания, я бы ограничил, на всякий случай ток. Удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
maratcompas
30 мар 2018, 16:55
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
NHalykov
1576
22 сен 2018, 21:33
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
NHalykov
1312
19 окт 2019, 18:08
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
eugkov
19
2755
22 янв 2019, 13:32
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в
novatox
21
4160
22 дек 2018, 16:10
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 17
