Текущее время: 16 апр 2024, 18:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:12
Циклический ресстарт. Прошил прошивками viewtopic.php?f=59&t=6507&p=403200&hilit=%2A7912p%2A#p403200 и viewtopic.php?f=59&t=6507&p=571235&hilit=%2A7912p%2A#p571235. Так же прошивкой с NO GPU. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:19
не бывает штатных для la-7912p дампов "без видео".
они универсальны.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 23:57
Модератор
Модератор
Даврон
На офф. сайте Acer-а полные прошивки, как биоса, так и мульта. Ищутся очень легко: по модели бука, по серийнику, по SID.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:37
На сайт не находит e1-571-32322g и по s/n nxm09er007. Есть это https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4098?b=1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:48
Модератор
Модератор
Так и чем вас не устраивает это?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 12:57
Вырезал оба дампа из файла с офсайта. Так же рестарт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:00
пробуй эти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:05
Сообщение не в тему
Ещё один бедолага в поисках волшебной прошивки ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:12
Модератор
Модератор
Ну тогда дело не в прошивке! Логично? Или вы думаете на офф. сайте специально нерабочие выкладывают?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:48
Нет питания +CPU_CORE На PL20/21. На шимке есть питание на PGOOD - 3VS, +5VS, BOOT, ISEN1G, ISEN2G. Нет питания на ножках ISEN3/FB2, ISEN2, ISEN1, ISUMP.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:38
VR_ON есть? Обмен на SVID есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:02
VR_ON есть - 3.3V. VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALRT#, VR_SVID_DAT все - 1V.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:34
Тут не напряжение мерять надо, а осцилографом смотреть есть обмен или нет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:03
Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:55
Модератор
Модератор
Даврон
Выбирайте: https://www.olx.uz/tashkent/q-%D0%BE%D1 ... %B0%D1%84/
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 07:38
viewtopic.php?p=600003#p600003
+проверить пятак у кнопок тачпада- типовуха(поиск по форуму).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:04
Типовуха еще в начале проверил. VSB есть на плате. Какой выбрать не дорогой? Я в них не разбираюсь. На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:32
Завел плату. Проблема оказалась в резисторе R654 на +3VS возле U36. После замены все завелось. Дампы прошиты которые я вырезал с оф.сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7274
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800
22 сен 2014, 05:59
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571 (la-7912p) charge bq24725 не поднимает ACOK
valohadjeday
30 ноя 2014, 20:13
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, ErrorSS и гости: 17
