Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95626 |
Даврон [ 21 окт 2019, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео [РЕШЕНО] |
Циклический ресстарт. Прошил прошивками viewtopic.php?f=59&t=6507&p=403200&hilit=%2A7912p%2A#p403200 и viewtopic.php?f=59&t=6507&p=571235&hilit=%2A7912p%2A#p571235. Так же прошивкой с NO GPU. Без изменений. |
jocker [ 21 окт 2019, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео |
не бывает штатных для la-7912p дампов "без видео". они универсальны. |
Ciber SLasH [ 21 окт 2019, 23:57 ] | |
Даврон На офф. сайте Acer-а полные прошивки, как биоса, так и мульта. Ищутся очень легко: по модели бука, по серийнику, по SID. |
Даврон [ 22 окт 2019, 11:37 ] | |
На сайт не находит e1-571-32322g и по s/n nxm09er007. Есть это https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4098?b=1 |
Ciber SLasH [ 22 окт 2019, 11:48 ] | |
Даврон писал(а): Есть это https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4098?b=1 Так и чем вас не устраивает это? |
Даврон [ 22 окт 2019, 12:57 ] | |
Вырезал оба дампа из файла с офсайта. Так же рестарт |
Term_k [ 22 окт 2019, 14:00 ] | |
пробуй эти |
ger1977 [ 22 окт 2019, 14:05 ] | |
Сообщение не в тему Ещё один бедолага в поисках волшебной прошивки |
Ciber SLasH [ 22 окт 2019, 14:12 ] | |
Даврон писал(а): Вырезал оба дампа из файла с офсайта. Так же рестарт Ну тогда дело не в прошивке! Логично? Или вы думаете на офф. сайте специально нерабочие выкладывают? |
Даврон [ 22 окт 2019, 15:48 ] | |
Нет питания +CPU_CORE На PL20/21. На шимке есть питание на PGOOD - 3VS, +5VS, BOOT, ISEN1G, ISEN2G. Нет питания на ножках ISEN3/FB2, ISEN2, ISEN1, ISUMP. |
merman [ 22 окт 2019, 16:38 ] | |
VR_ON есть? Обмен на SVID есть? |
Даврон [ 22 окт 2019, 17:02 ] | |
VR_ON есть - 3.3V. VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALRT#, VR_SVID_DAT все - 1V. |
merman [ 22 окт 2019, 18:34 ] | |
Даврон писал(а): VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALRT#, VR_SVID_DAT все - 1V Тут не напряжение мерять надо, а осцилографом смотреть есть обмен или нет |
Даврон [ 22 окт 2019, 22:03 ] | |
Осциллографа нет. |
Ciber SLasH [ 22 окт 2019, 23:55 ] | |
Даврон Выбирайте: https://www.olx.uz/tashkent/q-%D0%BE%D1 ... %B0%D1%84/ |
Powerman [ 23 окт 2019, 07:38 ] | |
viewtopic.php?p=600003#p600003 +проверить пятак у кнопок тачпада- типовуха(поиск по форуму). |
Даврон [ 23 окт 2019, 13:04 ] | |
Типовуха еще в начале проверил. VSB есть на плате. Какой выбрать не дорогой? Я в них не разбираюсь. На что обратить внимание? |
Даврон [ 25 окт 2019, 10:32 ] | |
Завел плату. Проблема оказалась в резисторе R654 на +3VS возле U36. После замены все завелось. Дампы прошиты которые я вырезал с оф.сайта. |
