Текущее время: 30 апр 2024, 19:12
SenMo
Заголовок сообщения: Emachines e732 ZRDC (DA0ZRCMB6CO REV C) после залития Добавлено: 22 окт 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Ноутбук был залит в районе pq8, Восстановил район согласно схемы под микроскопом. Начал греться мульт, заменил на новый, нашел пробитый ключ pq55, заменил его, и после подключения БП выбивает, заменил шим 1,05v, заменил хаб, прошил биос, подключаю БП плата стартанула. Ноутбук отдан клиенту. Вернулся на следующий день, со слов клиента порабтал 2 часа и вырубился, при нажатии на кнопку загарается индикатор на секунду, при этом потребление 0,2-0,4v, и гаснет. Во время включения сделал замеры напряжений на дроселях pl12 1.5v pl14 1.05v pl7 1.8v pl8 1.08v pl9 1.08v pl6 0v Перепрошил биос с оф сайта, результата 0! Куда капать?
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 ZRDC (DA0ZRCMB6CO REV C) после залития Добавлено: 23 окт 2019, 14:14 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
SenMo писал(а): Ток при нажатии на кнопку от 0,20 до 0,40 Ток маловат для старта! Копайте в сторону формирования дежурных напряжений. Если они есть и в норме, то смотрите формирование вторичных, в основном силовых, напряжений. Быстрее всего где то занижение сопротивления и плата уходит в защиту при старте. Автоперезапуска не наблюдается?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 ZRDC (DA0ZRCMB6CO REV C) после залития Добавлено: 24 окт 2019, 09:15 |
seminenko писал(а): Смотри PG везде, наличие вторичных питаний и dGPU_VRON как поживает + pu7 dGPU_VRON милливольты vcc 5v pg соответственно 0v Ключи и шим заменил.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- sturmfogel писал(а): Ток маловат для старта! Копайте в сторону формирования дежурных напряжений. Если они есть и в норме, то смотрите формирование вторичных, в основном силовых, напряжений. Быстрее всего где то занижение сопротивления и плата уходит в защиту при старте. Автоперезапуска не наблюдается? Автоперезапуска нет, эсть плата донор, она включается но изо не дает. при включении на pl6 должно быть 1v а его нет....и еще, когда снимашь pl6 то со стороны pq25 pq26 появляеются 19v. Это вообще нормально????
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Emachines e732 ZRDC (DA0ZRCMB6CO REV C) после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2019, 13:55 |
seminenko писал(а): Если нет dGPU_VRON (разрешения) то смысл было менять шим и ключи. Ищи почему разрешения нет. А интегрированное видео распаяно? Плата завелась, был пробит pq8, снял с донора. Но не все так радостно, при включении ноут крутанет вентелятором, остановится и начинает умеренно крутиться, но когда начинает грузиться ОС кулер выходит на максимальные обороты и просто верещит. Если с winPE грузиться то кулер вообще не крутится, Если стрес тест запускаю в winPE через аиду то так же кулер не работает, кулер подкидывал другой и биос шил....Результата нет....Что еще может быть? Как вариант биос кривой ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ---------- заменил u20 заменил мульт заменил прошивку заменил кулер, без изменений
