Текущее время: 29 мар 2024, 13:01
And_R
Заголовок сообщения: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 22 окт 2019, 19:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
Приветствую, пришел ноут из другого сервиса. Там зачем-то грели с флюсом хаб и видеочип, Биос не паялся. Я поотмыл все, прошил Биос, в какой то момент запустил плату со своей памятью. Стал проверять клиентскую - обе планки трупы, греются в слоте. Потестировал со своей, на следующий день включаю - опять не проходит инициализацию.. Вставляю другую планку - есть включение. Предыдущая уже не работает. Через день все повторилось.. Вот уже моих три дохлых планки, одна из них низковольтовая. Питание 1,5В стабильно. Сталкивался кто с таким?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 22 окт 2019, 20:56 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
And_R писал(а): Питание 1,5В стабильно просто так не умирают, осцилографом посмотрите питание при старте
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 22 окт 2019, 22:52 |
And_R писал(а): Вставляю другую планку - есть включение. Предыдущая уже не работает. Через день все повторилось.. Вот уже моих три дохлых планки, одна из них низковольтовая. А оно именно банки убивает, или содержимое SPD в последних планках памяти?
And_R
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 04 ноя 2019, 13:17 |
День добрый, поменял ШИМ(долго ждал), ключи оба поменял, конденсатор после дросслея. Иии.. не помогло. уже 5-ю планку потерял.. Когда выбьет ее, по линии 1,5 В становится 0 Ом. Без вставленной памяти - около 360 Ом. Была такая тема несколько лет назад, решения нет.. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previousПо линии BOOT резистор PR86 - ровно 2,2 Ома, как нужно. Кондер не трогал пока.
And_R
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 05 дек 2019, 11:36 |
Здравствуйте, вернулся к этой платформе. Хаб установлен новый, ШИм питания памяти тоже. Но не поднимается питание 1,5В, около 0,5В на дросселе. Как следствие плата в циклическом перезапуске. Обвязку проверил, все резисторы соответствуют номиналу. Вторая ШИМка также себя ведет. Скажите, какие условия проверить для запуска питания памяти? Проверяю без вставленной памяти. Замеры: TON - 17,55v VDD, VDDP-5V 13-я CS - 5v 18-я boot - 4,5v После включения VTT- 0,69v
montekristo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 05 дек 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
And_R писал(а): Скажите, какие условия проверить для запуска питания памяти? условия для запуска -S3 и S5. Все остальное - обвязка.
And_R
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 05 дек 2019, 12:44 |
Сопротивление по 1,5 линии - около 450 Ом. Стало так после замены конденсатора после дросселя. Было около 330 Ом. Лежит такая плата живая, вот сравниваю обвязку. Все в норме, если не считать сопротивления по 0,75VSP. На живой 870 Ом, у меня же 116кОм. НА s3 и S5 - 3,3В поднимаются. Шим пытается запуститься, но что-то мешает правильно это сделать? На всех ножках, где должны быть 1,5В у меня -0,5 В. Вместо 0,75 тоже заниженное/
Разобрался.. Когда менял ключи с обратной стороны от ШИМ, то ли не допаял, то ли не тот аналог воткнул.(Вместо MDU1516 - Aon6428) Заменил еще раз, поднялось 1,5 В. Спасибо за помощь, буду тестировать
bass
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память Добавлено: 07 дек 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Сопротивление по 1,5 линии - около 450 Ом. Стало так после замены конденсатора после дросселя. Было около 330 Ом. c этого начать надо было. осциллографом бы все видно было.
