eMashines (eM350 nav51) usb и звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95686 |
Артем1986 [ 23 окт 2019, 09:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | eMashines (eM350 nav51) usb и звук | |||
Дорброго времени суток уважаемые коллеги, вопроса 2, не работают usb порты, т.е. питание есть в диспептчере устройств все норм, на все юсб устойства как будто ничего не подключаешь, изредка проскакивает неопределенное устройство. вторая проблема со звуком, ставишь драйвера,перезагружаешь все норм. Если выключить, через час включаешь, динамик с красным крестом, диспетчер говорит что нет звукового драйвера, пробовал разные и оф и левые, драйверпак вообще не обнаруживает звуковой карты. Вроде все описал. Буду ждать совета бывалых
sturmfogel [ 23 окт 2019, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMashines (eM350 nav51) usb и звук |
Проверьте падение напряжения на шинах данных USB портов, установив "+" щупа на "землю/общий" и проводя замеры "-" щупов Значения должны быть одинаковыми и в пределах 0.5В на всех портах. Если обнаружите разницу - значит мост/хаб поврежден. А в этом случае может быть все, что угодно и с портами, и со звуком. |
kkv [ 23 окт 2019, 09:23 ] | |
платформу надо указывать. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=65198 |
Артем1986 [ 24 окт 2019, 09:10 ] | |
прошу прощения la-6311p cpu n450. один порт +.5.1в, d-.0.01в, d+.0.18в второй порт +.5.1в d-.0.01в d+.1.13-1.19в |
Артем1986 [ 06 ноя 2019, 00:33 ] | |
Доброго времени суток, проблема точь в точь как по ссылке kkv, только решать я её на верно уже не буду, пока разбирался дети устроили папе подарок, разбили матрицу, если случайно за "три копейки" такая не попадется придется его списать. За советы спасибо, тему думаю можно закрывать. |
