Текущее время: 01 май 2024, 17:34
andrzhuk88
Заголовок сообщения: Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема. Добавлено: 23 окт 2019, 12:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Воронеж
Приветствую Всех мастеров! нужна помощь начинающему, на руках два Aspire E5-522G(DA0ZRTMB6D0 Rev: D) полностью одинаковых, у одного проблема со звуком ,его нет ни во внешних динамиках ни в наушниках, а вот со вторым вообще не включается. что было сделано : обновил биос через програматор,заранее сохранив бекап,пробовал дампы с сети, заменил флешку винбонд,пробовал рабочий дамп с первого ноутбука ,непомогло,максимум чего добился при нажатии кнопку включения загорается синий светодиод,и крутится кулер но изображения нет , оно у меня пару раз появлялось до настроек биоса и все , на данный момент кроме кулера и синего светодиода , буду благодарен схеме на данный ноут и естественно дельному совету ,т к начинающий в ноутбуках
andrzhuk88
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G ((DA0ZRTMB6D0 Rev: D)) Не включается,нужна схема. Добавлено: 25 окт 2019, 11:50 |
доброго дня , что было сделано/проверенно : 1-дежурные напряжения 5 и 3.3 есть 2-питание мультиконтролера 11 нога 3,3v (но почему то не сразу а по началу 2,7 а через 30 секунд примерно после запуска поднимается до 3,3) 3-на флешке (25Q64FVSIQ) генерация есть,на 2,5,6 ноге ( я не силен с осцилографом но генерация есть при старте и последующей работе) 4-генерация на кварце есть,а точнее на двух которые увидел на плате(здесь под словом генерация я подразумеваю наличие генерации(частотных колебаний на экране осциллографа) а на какой частоте и т д я не знаю Когда ACIN = 3.3V - (у меня он 2.8) Когда LID_SW# = 3.3V - ( у меня на 21 ноге есть 3,3 по даташиту ) Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть 3,3 Проверить RSMRST 0v/3,3v (112 нога) - есть Проверить PWROK 0v/3,3v (78 нога)- нет ничего Проверить VRON 0v/3,3v (69 нога)- есть Проверить TP_CLK 0v/0,1v -нет , Проверить TP_DATA 0v/5v -нет - поиск привел эти два названия линий на коннектор lcd ,все верно ? Проверить SUSPWRACK_R 0v/3,3v (79 нога)- нет 3,3,есть 1,9
проверил по перечню условий для старта , все что нашел,увидел и замерил описал , подскажите что далее делать что бы выявить причину почему он полноценно не запускается ?
