Текущее время: 20 апр 2024, 03:30
San
Заголовок сообщения: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует Добавлено: 07 ноя 2012, 22:17 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Залитик (в районе юга, дежурки). Где то уже был, дежурку подняли. Теперь включается, все питания поднимаются (смотрел на дросселях), кроме двух. L57 и L62 - питания нет, козы тоже. Оба источника на ШИМах RT8209 (U86 и U102) соответственно. При включении начинает вращаться кулер, секунды через 3 - 4 останавливается, видео нет. Схему не нашел (JV71 MV совсем не то). Оба дросселя вблизи видеочипа. Интересует, что это за питания (куда идут) и откуда на первые ноги ШИМов приходят сигналы ENABLE. На U62 приходит при включении 2,1V (по даташиту минимум должно быть 2,9), на U57 всегда 0. Питание ШИМов есть - +5V.
San
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует Добавлено: 09 ноя 2012, 22:22 |
Цитата: Должна подойти Схема JV71-TRСмотрел эту схему. В части L57 совпадают даже многие позиционные. Это питание видеопамяти. Что касается L62 - то ее просто нет в этой схеме. Звонится это питание на кондеры на видеочипе. А в схеме видеочипа просто нет, он совмещен с севером. В моем варианте такой набор: север - 216-0752001 юг - 216 - 0660017 видео - 216-0774007.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует Добавлено: 10 ноя 2012, 01:26 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Как оказывается, различие в названии платформы JV71-RT 8 MB, - наличие на плате видеочипа. San писал(а): Оба источника на ШИМах RT8209 (U86 и U102) соответственно. San писал(а): Интересует, что это за питания (куда идут) и откуда на первые ноги ШИМов приходят сигналы ENABLE. San писал(а): В части L57 совпадают даже многие позиционные. Это питание видеопамяти. Из этого можно сделать вывод, что U102 так же обеспечивает какое-нибудь из питаний видео. По схеме включением ШИМ U86 указан сигнал 5912_EN_U87 на той же странице присутствует микросхема U87 APL5912, и её управляющий сигнал включения (8 pin EN), - PM_SLP_S3# Вложение: U87.jpg 1. Получается, что на U86 приходит управляющий сигнал, но она не выдает положенное напряжение 1,5V возможно из-за проблем в обвязке или нагрузке, а может из-за собственной неисправности. 2. С U102 все более запутано, без схемы конечно не известно какой сигнал ей управляет, может быть тот же самый, но из-за повреждений от залития его нет, хотя можно вызвонить тестером на какой pin он приходит, прозвонить нагрузку на КЗ, так же поднять видеопамять и чип, чтобы удостоверится, что подними нет окислов, заодно проверить их исправность заменой.
San
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует Добавлено: 10 ноя 2012, 11:00 |
Slavikus ! Вопрос по назначению питаний снимается. Ясно, что L57 - питание VRAM, L62 - одно из питаний видеочипа. Возможно эти питания еще куда то идут. Slavikus писал(а): Из этого можно сделать вывод, что U102 так же обеспечивает какое-нибудь из питаний видео. Такой вывод уже сделан. Slavikus писал(а): По схеме включением ШИМ U86 указан сигнал 5912_EN_U87 на той же странице присутствует микросхема U87 APL5912, и её управляющий сигнал включения (8 pin EN), - PM_SLP_S3# Эту часть схемы смотрел, но у себя на плате U87 (APL5912) не нашел. И, может чуть в сторону от темы, не совсем понял по части формирования 1D5V_VRAM. В этой схеме. Кто же в итоге это питание формирует, U86 или U87? Выходы обоих обозначены одинаково. Slavikus писал(а): 1. Получается, что на U86 приходит управляющий сигнал, но она не выдает положенное напряжение 1,5V возможно из-за проблем в обвязке или нагрузке, а может из-за собственной неисправности Не совсем так. Управляющий сигнал (2,1V) идет на U102. На U86 вообще нет ENABLE, но питание 5 вольт приходит. На выходе U102 всего 20 mV. Козы по обоим питаниям нет. Точно не помню какое, но звонится одно из них 25 ом, другое 40 ом. Slavikus писал(а): С U102 все более запутано, без схемы конечно не известно какой сигнал ей управляет, может быть тот же самый, но из-за повреждений от залития его нет, хотя можно вызвонить тестером на какой pin он приходит, прозвонить нагрузку на КЗ, так же поднять видеопамять и чип, чтобы удостоверится, что подними нет окислов, заодно проверить их исправность заменой.
ENABLE обоих микрух звонил, между собой они не звонятся, идут с разных мест. Видеопамять - из 8 микрух установлено 4, все вне зоны залития. Не поднимал. Поднял юг (он в зоне залития, но под ним все чисто оказалось, гнили нет), посадил обратно на свинец. Поведение не изменилось. harchebnikov ! BIOS пока не шил, предыдущие ремонтники скорее тоже, т. к. наклейка бумажная в первозданном виде, В основном по причине, что на одну из микр EN все же идет, а питания с нее нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует Добавлено: 10 ноя 2012, 11:42 |
Пост коды какие-нибудь показывает? San писал(а): Такой вывод уже сделан. Если такой вывод уже сделан, может видеочип неисправен, из-за этого San писал(а): На выходе U102 всего 20 mV .
San
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7540, Wistron JV71-RT8 MB, не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2012, 16:55 |
Схему так и не удалось найти. Попробовал на 1-ый вывод U102 (ENABLE) подать 3,3V (до этого, при включении туда шло 2,1V) - ничего не изменилось, те же 20 mV на выходе. Предположил дохлый ШИМ, но RT8209B в таком корпусе не нашел. Решил рокирнуть U102 и U86. После этого источник на U102 запустился, на выходе 1,1V (идут на видеочип), при этом на Enable те же 2,1 V. Кроме этого на Enable U86 появилось 3,4 вольта, но на выходе источника (L57) всего лишь 80 миливольт. Подтверждение дохлого ШИМа. ШИМ ждать нет времени, нашел TPS51117. Корпус такой же, названия цепей по даташитам одинаковые. Поставил, на L57 появилось 1,5V на видеопамять, бук стартанул, пошло видео. Теперь собран, стоит на прогоне. Вопрос закрыт.
