Текущее время: 18 апр 2024, 11:47
Bucha
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 08 ноя 2012, 01:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
Acer Aspire 7736 материнка JV71-MV
Пришёл с диагнозом не включается (история болезни не известна) Сразу бросилось в глаза кз по 5в, заменил по очереди U58, U62, мулт, и дохлый Bios (флешку заменил и прошил) Непонятно отсутствие на дежурке LDO3 (pin16 ), если на него паралельно с основным питанием подать 3,3в то на EN1 и EN2 появляется включение дежурки и запускается линия 3,3в. Линия 5в не поднимается и там всего 0,3в
Заранее спасибо
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 11 ноя 2012, 16:34 |
Итак после замены нескольких шимок (НОВЫЕ) по 5в разные показания ( предыдущая 4,3в, теперь 2,86в) Итак сейчас на дежурке: 17-19,06 4-4,87 5-4,88 16-3,25 11-3,24 24-3,24 18-4,92 12-3,4 23-2,85 (вместо 5)
Последний раз редактировалось Bucha 11 ноя 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 11 ноя 2012, 16:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,544.43
Сообщения: 7764 Откуда: Питер
Мосфеты U58, U63, кондёр TC29, дроссель L27 заменить для очистки совести. Сверить номиналы сопротивление со схемой R537, R535, R536, R529, R525.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 11 ноя 2012, 20:23 |
r537-68kom R535-9kom r536- 1,95 kom (заменил на 750ом) Очень интересно могло ли это прибить шимку ? R529, R525. в порядке Теперь на линии 5в появились импульсы и 0,65В
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 12 ноя 2012, 10:51 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): Мосфеты U58, U63, кондёр TC29, дроссель L27 заменить для очистки совести. А как с этим?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 проблема с дежуркой Добавлено: 12 ноя 2012, 11:49 |
Ciber SLasH писал(а): Ciber SLasH писал(а): Мосфеты U58, U63, кондёр TC29, дроссель L27 заменить для очистки совести. А как с этим? U58 первое , что заменил на плате U63 заменил TC29 заменил L27 заменил
