Текущее время: 29 мар 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 артефакты на встройке в 3D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 02:19
Приветствую всех форумчан! Во общем пришёл ноут Acer Aspire 5530 с проблемой не включается и не заряжает батарею. Вскрыл, оказался пробит PQ22 (AO4466), заменил, ноут стал включаться. Но как только начинаешь использовать возможности 3D видеокарты, сразу же сыпет артефактами, при чём не полосит, а как бы изображение покрывается квадратами, выпадает кусками, тянутся буквы, искажается. Это просходит и на рабочем столе в режиме Windows Aero, если его отключить всё чистенько, то же самое в играх, в тестах. Пробовал менять драйвера, потом уже ставить Windows XP на рабочем столе всё чисто, как только в 3D сыпет артефактами, при чём ноут работает стабильно: Windows ставится, програмы запускаются, работают, любые тесты пороцессор-память проходит без ошибок и не тормозит. Тесты типа 3DMark тоже не зависают проходят нормально, но сильно замусорено изображение.
Схема есть.
Платформа LA-4171P
PQ22 и PQ24 на схеме я так понял это питание севера?
Север: AMD 216-0674026 (видео встроенное в север)
Питание севера 1.12V, под нагрузкой чуть меньше 1.10V, просадка думаю не критична.
Из того что пробовал делать: менять оперативную память на новую, менять размер буфера в биосе, побовал менять частоту видео, родная частота 500Mhz менял от 250 до 650Mhz меняется только производительность, пробовал погреть север, ничего из этого не помогает! Причём характер артефактов не меняется, что бы не делал. Менял термопрокладку, ставил дополнительный обдув, температура (так как датчика там вроде нет) по ощущениям в норме, если трогать пальцем под чипом внизу платы, то примерно градусов 40 под нагрузкой. Кто что думает? Что посоветуете делать? Заказывать новый север? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 артефакты на встройке в 3D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 08:32
Т.е. без отдельной видеокарты, с заглушкой вместо нее?
Ну да, все на север указывает. Дохнут они там часто. Правда, обычно до полной неработоспособности.
Просадка питания с 1.2 до 1.1 - это много, при таком то напряжении -10%.
Имеет смысл осциллографом посмотреть его (питание) прежде чем мост менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 08:39
На самом деле у ТС чуть меньше 2%. Цифры другие.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:06
Да, точно, написано одно, вижу другое :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:37
Да, там стоит заглушка. Сегодня ещё порорбую перекину кондёры в питании севера.
Как думаете, может биос перешить на новую версию? Хотя наверное врятли поможет...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:30
Процессор бы еще подставить RM или QL. В этой модели 20% процессор 80% мост дохнут. А процессор с памятью и работает и мосту ее выделяет для видеопамяти.
Поскольку меняли PQ22 мосту могло достаться. И на что заменили может быть важно, особенно параметр Rds. PQ24 для самоуспокоения можно тоже поменять на что то получше чем FDS6670 c меньшим Rds опять же и не FDS а AO, SI и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 артефакты на встройке в 3D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:12
Извиняюсь, что долго молчал. Был заменён север и всё заработало как надо. Причиной такой поломки оказалось, что предыдущий мастер зачем то разогрел север феном и подал на него питание с внешнего источника. Хотя изначально причина была в PQ22.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (VA70HW) Артефакты на встройке
Away
16 май 2023, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G62/G72 PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Работает только на встройке
andrew-worm
09 дек 2015, 23:59
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4147P JALB0) Нет питания проца и севера
alexdave
24 ноя 2017, 00:22
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
Дмитрий Руденко
23
3249
28 мар 2018, 19:51
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeka456, REM, tormall, Versalife и гости: 37
