Текущее время: 26 апр 2024, 07:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G Добавлено: 09 ноя 2012, 12:04 |
Рекомендуется прошивать патченную прошивку, не с оф.сайта. Там как раз почти с любыми начинает работать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G Добавлено: 09 ноя 2012, 14:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Попробуйте вот эту. Чес слово не помню откуда она, с какого-то буржуйского сайта для асеров, втч 5520. Проверял как то, нет отсчета таймера и драйвера не волнуются. Для 7520 DMI надо править для нормальной работы wide клавиатуры - это на Вас. И, ежели хочете, есть фирмварь считанная для гиговой HD3650, но взаправду не помню асеровская она, иль OEM-ная от ATI, креплю.. Извините, ради бога, забываю что на vlab критично кол-во сообщений для скачивания. http://rusfolder.com/33533302
Последний раз редактировалось Черномор 09 ноя 2012, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Andre27
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G Добавлено: 09 ноя 2012, 14:53 |
Сообщения: 43 Откуда: Киров
Не вижу ссылку (сообщений не хвотает ) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду: ---------- Я так понимаю biosом от 5520 прошить7520g . Если не пойдёт на прежней прошивке то буду пробовать перепрошивать ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 10 секунд: ---------- Вот ещё предлагают ati HD4650 1Gb MXM II но сомневаюсь что будет с ней работать
nona72
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G Добавлено: 28 ноя 2012, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Andre27 писал(а): Вчера поставил на ACER 7520G видеокарту ATI 3650 1gb DDR 2 правда пришлось немного охлаждение дорабатывать (дросель упирался в плостину) пока работает нормально максимальная температура при запущенной игре (Spec Ops - The Line) ГП 69 градусов . И ещё на экране в биосе ироглифы биоса видеокарты . вопрос: стоит ли перепрошивать биос видеокарты . Да чуть не забыл по вашему совету поставил медную плостину на мост. перешивать всегда стоит потому что на играх или хорошей графике глючить может сильно -только сохранись чтобы откатится назад
Andre27
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G Добавлено: 28 ноя 2012, 23:41 |
Перепрошить что именно ? ---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ---------- Вот сейчас разбираюсь с видеокартой ati 3650 1gb вот что в свойствах видеоадаптора она прописана как на 1024 mb а когда открыл её bios она прописана как на 512 mb и что означает надпись на видеокарте( VG.86M06.007 ) ? Что скажете ?
