https://vlab.su/
Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95899
Страница 1 из 1
Dethlord [ 29 окт 2019, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Ноутбук стартует,на процессоре на 1 сек появляется напряжение питания,вентилятор включается на короткое время и выключается,ноут делает еще одну попытку старта и уже на 3 раз нужно его опять включать с кнопки.
После включения на шиме процессора VR_ON сначала появляется потом пропадает ,ровно как и со sleep s3 и sleep s4,в момент включения ноута остальные напруги присутствуют пока не упадет sleep s3 и sleep s4,с дежуркой проблем нет,генерация и обмен на флешь есть,прошивку менял-без результата.Снимал внешнюю видео плату-без результата,процессоры тож подкидывал.
Странно проявляет себя цепь power good с ШИМ процессора,на резисторе подтяжки с одной стороны 3.3В а с другой 0,Я сначала подумал что обрыв и заменил на резистор(1КОм) но результат не поменялся во стороны выхода PG шимки 0 Вольт.
Подключил к данной линии омметр и в момент включения на данной линии с килоомов поднимается до мегаомов.Но не ясно если шим например просаживал бы линию 3.3 Вольта тогда это было заметно со стороны подачи питания на резистор подтяжки.Кто-то может объяснить почему это происходит?
спасибо!
jocker [ 29 окт 2019, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good  [РЕШЕНО]
а я б не ломал голову, а при проблемах с питанием проца выкидывал суперкондерсатор этот дурацкий и ставил обычные. :-):
Dethlord [ 30 окт 2019, 12:49 ]
спасибо помогло,но хотелось бы понять почему со стороны PG шима проца было 0 вольт хотя на резистор подтяжки приходило
http://www.phpbb.com/
