Текущее время: 28 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: aspire5742 (la5894) после выкл вкл
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:26
Добрейшего всем!
пациент не включался
первое подозрительное - циклическая просадка по 3VALW.
убрал нулевик на питание сетевого. стало норм
но дальше не было acin
заменил отгнивший резюк около pu18. стала включаться.
но при выключении опять включается.
связано это с BCM57780 или нет? проверить-заменить пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: aspire5742 (la5894) после выкл вкл
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 20:10
нельзя так просто нулевку там снимать. на рабочих платах оно и приводит к самовключению.
снимите сетку и нулевку верните.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:19
jocker писал(а):
нулевку верните.
3V_LAN-что в ней такого особенного ?
снял сеть - перезагрузка прекратилась. буду заказывать чип.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:07
на сигнал ec_pme# посмотрите внимательно.
ничего там сложного нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3219
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл
Serge7
2156
28 июл 2014, 17:57
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TM-86 (la-5891p) Вкл-заставка-выкл
в форуме Packard Bell & NEC
sip
18 сен 2014, 13:44
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS.
Serge7
2618
15 окт 2015, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
2526
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy и гости: 47
