Добрейшего всем! пациент не включался первое подозрительное - циклическая просадка по 3VALW. убрал нулевик на питание сетевого. стало норм но дальше не было acin заменил отгнивший резюк около pu18. стала включаться. но при выключении опять включается. связано это с BCM57780 или нет? проверить-заменить пока нечем.
jocker
Заголовок сообщения: Re: aspire5742 (la5894) после выкл вкл
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010, Yandex [BOT] и гости: 57
