Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96025 |
DSerge [ 01 ноя 2019, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи. |
Когда ноут отключен от зарядного, то на плюсовом контакте батареи напряжения нет. При подключении зарядного, загорается индикатор зарядки и напряжение на этом контакте поднимается до 8.5 вольт. Через минуту-полторы индикатор начинает мигать. В винде видно информацию из батареи и напряжение (не совпадающее с напряжением на разъеме). Батарея AC14b8k. Вопрос: На отсоединенной батарее должно быть напряжение? |
foton73 [ 01 ноя 2019, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи. |
На отсоединенной не должно быть напряжения. Судя по схеме, на плате есть перемычка (скорее всего на собранном ноутбуке ее площадки замыкаются шляпкой винта) которая должна быть замкнута, что бы с АКБ пошло питание на плату. |
Uomo [ 01 ноя 2019, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-51g (LA-E892p) Не заряжает батарею и не включается от батареи. [РЕШЕНО] |
foton73 Там кнопка, когда она зажата, тогда и будет и и от акб работать и заряжать ее, при условии что акб рабочая! Вложение: Screenshot_1.png
DSerge [ 01 ноя 2019, 15:37 ] | |
Міша Смич писал(а): foton73 Там кнопка, когда она зажата, тогда и будет и и от акб работать и заряжать ее, при условии что акб рабочая! Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. #ля... нажал и все заколосилось. А я два дня себе мозгвыношу. Плохо быть неандертальцем :) Большое, человеческое спасибо! |
