от разъёма до пятаков под мостом? Если тут всё ок, тогда остаётся кварц на сата.. Если генерит, тогда хз..
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: 5520 не видит HDD [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 ноя 2012, 19:18
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Нашел.
Не было одного питания на MCP 1.2 В Прогорел дроссель.
Очень интересно такое первый раз чтобы аппарат запускался и инициализировался. Хотя наверно это же ХАБ и при отсутствии одного из устройств вполне может работать.
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 32
