Текущее время: 30 апр 2024, 13:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
denis.k
Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не включается Добавлено: 04 ноя 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 00:28 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 5 Откуда: г.Буденновск
Добрый день! Имеется ноутбук Acer Extensa 2519-C298 model N15W4 (плата Dominno_BA MB 14285-1 448.05304.0011) со следующей неисправностью – нет реакции на кнопку включения. По замерам B + на плате присутствует 3,3 В на кнопке присутствует По Power UP Sequence отсутствует S5_ENABLE Согласно схемы сигнал S5_enable формируется с сигнала 3D3V_AUX_S5 (3,3 В присутствует) через резисторную сборку RN2405 подается на 14 и 17 ногу мульта, на 14 ноге где должен формироваться сигнал S5_enable 3,3 В отсутствует, при поднятии 14 ноги мультиконтролера 3,3 В появляются, первая мысль была неисправен мульт. Мульт заменил все осталось также. USB не в КЗ Также до поднятия 14 ноги отсутствует напряжение питания 1,8 В на флешке BIOS Прошу чтобы направили в нужное русло
