В ноутбуку Aspire V3-551 - LA-8331P cтояла матрица N156BGE –E21 Rev.C1 (разбита, подсветка есть). От поставщика получили аналог LP156WH2(TP)(B1) (есть изображение, нет подсветки). В чём может быть проблема и как решить вопрос с подсветкой? p/s: матрица редкая 30 pin
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Maxim Skridonenko писал(а):
Там DisplayPort
Но дело не в этом. У первой матрицы управление подсветкой, в частности яркостью, аналоговое, у второй - цифровое. Переделать можно изучив DS на LED-драйвер, установленный на матрице.
