https://vlab.su/
E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96128
Страница 1 из 1
Aleksbek [ 05 ноя 2019, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
Подскажите а как устранить такую проблему, когда ноутбук не включается потребление 0,25 и при этом нет питания процессора. Но потом нечего не делая проходит какое то не определенное время и ноут начинает сам исправно работать. И соответственно питания проца появляется и ноут работает долгое время.
Но потом через несколько дней может опять не включиться и все повторяется заново.
Voodoo_r [ 05 ноя 2019, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора
Попробуйте биос обновить , с оф сайта.
Alex_7sk [ 05 ноя 2019, 13:29 ]
У меня пару раз было в отваленных дросселях. Проверь, пропаяй PL8 и PL18.
Aleksbek [ 12 ноя 2019, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-571G-B9704g75Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Пропадает питание процессора  [РЕШЕНО]
Хорошо просмотрев плату было обнаружено что когда то был залив в области тач пада, заменив поеденные сопротивления вроде все востановилось и теперь работает.
http://www.phpbb.com/
