Текущее время: 02 июн 2024, 08:27
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer v3 (La-6901p rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2019, 12:52 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел бук с проблемой нет инита. Что делал, шил биос с разными дампами с форума, все напряжения. присутствуют. CPU_Core- 1.10, VGA_Core- 1.0 V, PLT_RST#- 3.3V. Отсутствует Vgfx_core, но читал что оно появится после инита. Проц греется, как и видеочип, хаб тоже, питание идет на все эти узлы. Пробовал отключать дискретку распаяв PL15, результата не дало. Другой проц и память подкидывал. Подскажите в какую сторону смотреть, заранее благодарен
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 (La-6901p rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2019, 13:43 |
madiyarmw писал(а): Постки не имеется, так что возможности посмотреть нет Это плохо. А надо давно купить, если ноуты пытаешься ремонтить. Во время подключения зарядки Vgfx_core на миг должно появиться и упасть. А может ничего и не будет этого, все от установленного проца зависит. На внешний что? Название ноута что то не то.
