Текущее время: 28 мар 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: NEW70 la-5891p
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:14
принесли, не сильные следы залития, все отмыл.
втыкаю дроселем такое тихое стрик стрик стрик.
по +3valw 6 ом, скинул мультяк 90 стало, поменял на другой все теже 90, кто то другой выстрелил, флешка биоса целая, кого еще капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: NEW70 la-5891p
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 02:27
Странный вопрос.
Я так понял, что схема имеется. 90 Ом - случай, конечно, плохой, ибо от ЛБП греться вряд ли что-то будет. Придется "по старинке" - все то, что сидит на этих +3valw, поднимать и смотреть. Мелкая логика (на подобие U11, U21) частенько садит. Сам шим дежурный тоже не исключать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 04:39
По схеме напрямую идет на флешку, мульт, юг, 3.3 5в шим, 1.5в/0.75 в преобразователь, дачник холла. Снимайте в порядке сложности.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 13:55
90 Ом это по ходу тоже норма, как в этой теме: viewtopic.php?f=59&t=9136
Ищите КЗ, раз кто-то другой выстрелил.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:42
Ну да, похоже на то - на этой плате данная группа резисторов JTAG запитана от +3V, которые отделены от +3VALW ключом U14 и(или) перемычкой J5.
Автор, J5 замкнута?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3547
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5785
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (NEW70 LA-5891P) BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
sgolova
27 ноя 2017, 13:16
dimon149 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
kyssa
90
18534
08 ноя 2014, 21:23
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5740g (new70 la-5891p) выключается через несколько минут работы
shkarkay
27
10598
21 июн 2016, 18:44
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, AlexSilverst, asteroid0, Ismat, Назир и гости: 28
