Текущее время: 12 май 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 11:47
Здравствуйте.
Ноутбук не заряжается и не включается от блока питания.
При нажатии на кнопку вкл. лампочка загорается и тухнет. При этом входное напряжение падает до 14-16в (скачет) через несколько секунд напряжение восстанавливается до 19.5в.
От аккумулятора все хорошо. Работает, загружается.
БП рабочий, пробовал с другим все так же. BQ24725A менял, без изменений.
Напряжения на BQ24725A с подключенным БП без аккумулятора
1 19,3
2 19,3
3 19,3
4 25,5
5 3,1
6 2,4
7 0
8 3,2
9 3,2
10 0,6
11 2,9
12 2,9
13 2,9
14 0
15 0
16 5,9
17 5,7
18 2,9
19 2,9
20 19
Почему падает входное напряжение? Где смотреть? Входные ключи менял.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:02
pq88 , pq89 проверяйте.
и цепи с токодатчика акб - 12 13 ноги чарджера - там д.б. напряжение акб, а не 2.9в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5207
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551 (Материнская плата Q5WV8 LA-8331P REV: 1.0) КЗ по B+
perez13
14 сен 2016, 16:30
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении
rks
16
4535
21 ноя 2017, 11:58
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
