Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96476 |
Sergey0105 [ 13 ноя 2019, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается. |
Здравствуйте. Принесли пациента с проблемой не включается. Прозвонив на общий дросселя обнаружил короткое на питание видео чипа. Убрал перемычку на питание чипа. Ноут запустился на встроенном. Заказал новый чип с России! Старый снял, короткое пропало. Новый поставил, сопротивление в норме. Ноут с первого раза не включился. Поверьте плату, все осмотрел, все на своих местах. Подключил опять бп. Ноут запустился до заставки и отключиться. Осмотрел плату. Опять тишина. Обнаружил, что греется дежурка pu401 3,3v. Короткого нет. Чип видедео паял аккуратно. В одной из тем вычитал про отключение диода d23. Снял его дежурка появилась. Я так плнял, что через этот диод идет подпитка хаба и на заряд аккумулятора. Мог от прогрева выйти из строя хаб проца? Дефект плавающий. До снятия диода иногда появлялись при старте все питающие напряжения. А иногда ни одного светодиод вкл горит. В чем может быть еще проблема? |
Doc [ 14 ноя 2019, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается. |
Умирающий комбайн по цепи RTC типовуха на этой плате. Можно сопротивление проверить |
Sergey0105 [ 14 ноя 2019, 14:05 ] | |
Сопротивление по цепи +RTCVCC - 297 Ом. Это мало? Стоит ли вообще связываться с комбаинами. Его цена переваливает за 11000 нового. А реболенный я думаю вообще смысла брать нет, раз уж у них такая проблема. А если его перекатать? Может шарик под ним отвалился от перегрева, судя по тому как этому плату профилактику сделали какие-то умельцы. Там террористы было много, а на самом кристалле пятнами. |
Doc [ 14 ноя 2019, 14:45 ] | |
Должно быть десятки КОм Стоит или не стоит пусть клиент решает. Пенек стоит тыщи 3-4; донорская (на Asus) рабочая (может даже новая) плата c i5 - 6-7 тыщ в розницу; просто i5 - 7-8 тыщ. Бред про отваленные шарики я уж не буду обсуждать |
Sergey0105 [ 14 ноя 2019, 15:14 ] | |
Спасибо. А дохнет хаб в комбаине от перегрева, или к юсб что-то подкинули, может статика? |
Doc [ 14 ноя 2019, 15:29 ] | |
В массе своей дохнет он просто потому что так "надо" производителю. Срок службы любой потребительской техники сокращен до нескольких лет. Дальше по логике надо ее выкинуть и купить новую. |
