Текущее время: 28 мар 2024, 12:32
REM
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 24 ноя 2019, 16:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,657.61
Сообщения: 1598 Откуда: Краснодар
короче те надо каким то хреном прошить мульт... такой хрени у тебя же нет? вот и колхозь как я и сказал... с внешним питанием через разъём клавы.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 25 ноя 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
REMя поставил мульт с асуса и он как бы был прописан под асус,у меня тоже возникло смутное сомнение,что с чужой прошивкой он не захочет работать,поэтому заказал чистых таких мультов,но есть одно но,ноут со своим мультом вёл так же,я его мульт поставил в асус и он включился,но картинки не показал,насчёт картинки не стал разбираться.может мульт до конца не запаял,ну как то так,пока жду чистые мульты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- REM писал(а): вот и колхозь как я и сказал... с внешним питанием через разъём клавы. я так понимаю надо с внешнего питалова подать на 11 ногу 3 вольта и мульт должен прошиться через клаву.так? ---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ---------- ещё хрень заметил у меня на второй ноге vfb1 0 вольт,на девятой ноге VBST2 восемь вольт,так вот когда я ставлю щуп тестера на вторую ногу,то на девятой напряг падает до 4 вольт,(это всё про дежурку) дежурку менял.всё тоже,смотрел по форуму измерения,там вообще ничего не должно быть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- вот на форуме были измерения,правда у него не запускалось,но на кнопке 3 вольта было и флешка была запитанна PU4 51225: CS1 - 1.20v VFB1 - 0.02v VREG3 - 3.30v VFB2 - 0.04v CS2 - 0.49v EN2 - 3.23v PGOOD - 0.31v SW2 - 0.01v VBST2 - 4.93v DRVH2 - 0.01v DRVL2 - 0.01v VIN - 19.5v VREG5 - 5v VO1 - 0.01v DRVL1 - 5v DRVH1 - 0.01v VBST1 - 5v SW1 - 0v VCLK - 2.55v EN1 - 3.3v
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 26 ноя 2019, 21:54 |
REM писал(а): 652 это 52-я неделя 2016-го года.... новогодний б... :) .. в году 52-е недели :) поэтому сука не работает.что можно сделать в последнию неделю,перед новым годом. подожду новых мультов.не заработает.отдам взад клиенту.надоел он мне уже.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0) не вкл Добавлено: 29 ноя 2019, 15:00 |
пришёл новый мульт.поставил и всё тоже.короче проц там не работает,я так решил,прошивать не буду,т.к всеравно питалово не приходит на мульт,а оно должно прийти по любасу прошитый мульт или нет,там связка силовая,мульт хаб флешка.силовая есть всего остального нету,буду клиенту отдавать,если конечно он не захочет поменять проц.
