Текущее время: 25 май 2024, 20:30
MsDos26
Заголовок сообщения: Acer V3-772G (EA/VA70HW) Циклический ресет Добавлено: 03 сен 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Всем доброго дня и крепкого здоровья!
Данная машинка моего постоянного клиента, я единственный, кто в нее лазил, это так, чтобы вопросы, а может там кто чего раньше наворотил отпали сами собой. Первый раз мне его клиент принес год назад, он во время хорошей нагрузки на GPU дал этому ноуту по "ЩАМ")), и естественно ноут показал не пойми чего и вырубился, и более инициализации не было. После осмотра и диагностики, помню что все повело в GPU, реболл оного вернул ноут к жизни на год. И вот снова он у меня. Сначала плата стартовала, но очень странно, то на 0,45А ЛБП после ключения повиснет, проц еле теплый, то через несколько включений 0,9А и проц горячий, то вообще 0,17А и т.д. Все для запуска имелось, но на всяк случай, перешил дампы, подкидывал камень, озу и даже махнул мульт, ничего не изменилось. Так как ранее ноут получил по тем самым "ЩАМ", подозрение лягло на все BGA что имела плата, сначала перевел в UMA, ситуация не изменилась, затем заменен хаб на новый, и в оконцовке, поставил новый сокет (никак не раскошелюсь на тестер памяти). Сейчас циклический перезапуск, пара секунд и все по кругу. Может какие мысли у кого могут быть.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW) Циклический ресет Добавлено: 09 сен 2019, 11:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
MsDos26 писал(а): Пост-кодов нет, только появляются и сразу ресет. Это как понимать? Так есть или нет?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW) Циклический ресет Добавлено: 09 сен 2019, 12:00 |
seminenko писал(а): Это как понимать? Так есть или нет? только индикаторы загорятся и тут же ребутится, клок и резет также
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW) Циклический ресет Добавлено: 10 сен 2019, 13:05 |
Так как донора убитого не сыскать, как только появляется, тут же уходит, мониторю уже месяца три, а новая стоит космо-денег, буду ковырять дальше.
Кстате по основным вторичкам выкладываю сопротивления: L8101 - 395 Om L8100 - сначала мегаомы постепенно падает до 10кОм и растет обратно L8200 - 70 Om Нормально ли? L8003 - 21.2 Om L8002 - 21.2 Om L8001 - 21.2 Om L8700 - 650 kOm L8701 - 650 kOm L8400 - 4.2 kOm L8300 - 300 Om L8800 - 700 kOm
Да-а... Pegatron еще то удовольствие. Момент по схемам и бордвью. Как я понял, схемы есть и на V3-772G(VA70HW Зеленый текстолит), и на V3-771G(VA70 Синий текстолит), а бордвью в сети только на V3-771G(VA70 Синий текстолит), хоть и подписывают как на V3-772G(VA70HW Зеленый текстолит) . Верно ли?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (EA/VA70HW) Циклический ресет [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2019, 17:12 |
Все, закончилась эпопея, родную плату бросил, так как все же по щам она получила, и не вижу смысла дальше ее ковырять. Была приобретена плата в неисправном состоянии от E1-772G c GT820. Сначала поднял ее, а затем проапгрейдил её в плату от V3-772G с GT750, занятие я вам скажу еще то. На плате присутствует по паре всех разъемов и вся, и естественно с родной платы было все пересажено, плюс перенесена гпу и видеопамять, допаяна и изменена обвязка, допаяна еще одна фаза проца, биосы-шмиосы, вообщем теперь все отлично. Единственное не допаял два модуля под ОЗУ, и возможность зарядки через USB.
