Текущее время: 28 апр 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: F5-573G (DA0ZAAMB8D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 15:48
Проц 7го поколения, мульт IT8987E. На кнопку реагирует, поднимаются все питальники кроме одного дросселя возле проца. Память подкидывал. Юсб проверил. Вот родной дамп:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Есть у кого то чистый, или может слепить?
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DA0ZAAMB8D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 15:45
Тут чистый МЕ, из вашего, если проблема в регионе, то должно помочь, не забываем обесточить и снять если есть Cmos.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:22
Биос прошил, но результат тот же. Видимо процу поплохело...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5-573 (da0zaamb8d0) bios need
R EZ A
29 май 2017, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire F5-575G-37EQ (на корпусе,N16Q2) на материнке ZAA -X16 DA0ZAAMB8D0 Rev D
Edy 1502
14 янв 2021, 18:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2640
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Нет изображения.
Даврон
01 авг 2019, 18:04
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G-54216G1Tk (intel) Проблема при замене матрицы, черный экран
dante92
08 май 2015, 15:43
chaser381 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 40
