ACER ES1-731 DAZYLBMB6E0 REV-E https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96550 |
retronik [ 15 ноя 2019, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ES1-731 DAZYLBMB6E0 REV-E |
Добрый день. На горячую дергали HDMI теперь нет изображения, разъём в норме. Есть варианты оживить малыми силами? |
Lev_Grishenin [ 16 ноя 2019, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ES1-731 DAZYLBMB6E0 REV-E |
Нет изображения только на hdmi? Если исключить софтовую неисправность, нужны замеры питания hdmi (5V), линий hdmi от чипа выводящего изображение до конденсаторов у разъема диодометром(должны быть одинаковые показания). |
retronik [ 16 ноя 2019, 18:03 ] | |
видео нет только по hdmi?, на матрице есть. софтовую исключаем т.к. при включении на hdmi ничего не выводит. если б схемку можно пощупать, но нигде не нашел. если есть этот кусок схемы то можно выложить? |
Lev_Grishenin [ 16 ноя 2019, 18:19 ] | |
Схема пока не особо нужна. Сначала - питание hdmi и замеры минусом тестера в диодорежиме на конденсаторах, стоящих в линию со стороны, обратной разъему. |
leopold1112 [ 16 ноя 2019, 18:49 ] | |
Вот дерзай |
