Текущее время: 08 май 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: aser apiere 4810t ms-2271 (08274-2 jm51 dis m 48.4cr05.02) отключить дискретную видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 21:37
доброго дня суток всем! aser apiere 4810t ms-2271 шасси 08274-2 jm51 dis m 48.4cr05.02. ноут запускается изо есть. но не загружается windows, ноут отключается во время запуска с HDD. все питание в норме схема есть. в биосе не могу настроить часы а остальные разделы меняется и сохраняется без проблем. прошил биос, но изменение нет. думаю не держит нагрузку! первым делом хочу отключить дискретную видео. вот в этом этапе нужен советы знатоков. буду благодарен за каждую помочь и советов.
 Заголовок сообщения: Re: aser apiere 4810t ms-2271 (08274-2 jm51 dis m 48.4cr05.02) отключить дискретную видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:56
Отключить дискретное видео не сложно, нужно просто выпаять дроссель (возле чипа). Однако вряд ли дело в этом, нагрузка при обращении к диску ничем не больше. EC-биос тоже шили?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 12:21
Прежде всего обновите BIOS на самую свежую версию с оф сайта, для этого windows не нужен. При этом обновится и main, и EC. Это должно исправить глюк с часами, как минимум. Потом попробуйте загрузиться с чего-нибудь внешнего.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:39
Вот что есть по этому аппарату. Попробуйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4810t (jm51 DIS MB 08274-2) Нет изображения
sergey789
23 мар 2021, 16:48
sergey789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5810tg (JM51 DIS MB) нет старта post 00
windowoz
12 июл 2019, 07:05
windowoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS5810TG-734G32MI (48.4cr05.021) Нужна схема или опознать элемент
Sid
02 апр 2017, 14:07
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE1512Q1RB (DA0HK5MB6F0) Можно ли отключить дискретную видеокарту и оставить только встроенное видео?
в форуме Sony
vadiml770
2257
16 мар 2019, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T540P (48.4LO16.021) Отключить дискретную видео карту
skipass
03 июл 2023, 11:19
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, polivanov, Size и гости: 39
