https://vlab.su/
Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96688
Страница 1 из 1
Aleshachka [ 19 ноя 2019, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
Приветствую всех. Ноутбук был залит в районе разъема клавиатуры и тача, отмыл, подозрительные места восстановил. Ноутбук полноценно работает от аккумулятора, а от БП нет, 19 вольт по плате не расходится, потребления нет, ключ PQ302 закрыт. Менял PU301 BQ735 - без изменений. Поделитесь если у кого есть сервис мануал или схема.
Cosmonavt [ 19 ноя 2019, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
Посмотрите мануал к BQ24735. На входе стоят последовательно да n-канальных ключа, управляемых с BQ (высоким уровнем). Проверьте есть ли 19 вольт на входе этой цепочки, после первого ключа, а потом после второго. Если BQ и ключи исправны, все должно работать. КЗ по выходу нет, раз от батареи работает, следовательно - либо ШИМ, либо ключи. Да, там еще одно условие есть - на ACDET (6-я нога) должно быть 2,5 вольта.
Aleshachka [ 20 ноя 2019, 13:35 ]
Заменил оба входных ключа, но как и думал без изменений. Мануал к BQ24735 посмотрел, на 6 ноге 0в, получается с мультика не приходит, прошивку с него на всякий слил, буду новый заказывать!
reb00t [ 20 ноя 2019, 17:29 ]
Сигнал ACDET формируется с делителя напряжения R1 и R2. Проверьте их.
Aleshachka [ 20 ноя 2019, 20:30 ]
К сожалению не могу посмотреть фото, недостаточно сообщений...
vldmrdnpr [ 20 ноя 2019, 20:34 ]
мульт тут не при чем. Делитель идет с 19В. В ДШ все это есть.
з.ы вижу, что и схема доступна.
Aleshachka [ 20 ноя 2019, 23:48 ]
В мануале на 24735 вижу, что делитель состоит из 2х резисторов, на 430 кОм и 66 кОм, проверю теперь завтра, спасибо за ответы! Что касается мульта, уже понял, что не то)
Aleshachka [ 22 ноя 2019, 11:08 ]
R2 (PR323) - 66 кОм, R1 (PR321) - 422кОм - соответствует схеме! Но чтобы делитель начал "делить" ему же нужно 19в., а их на PR321 нет...
Aleshachka [ 22 ноя 2019, 18:28 ]
Нашел 19v на входе в делитель, было повреждение дорожки, которое даже в микроскоп увидел не сразу, восстановил, ACDET 2.6v, но на 20 ноге контроллера 0,5v, копаю дальше
Aleshachka [ 23 ноя 2019, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается  [РЕШЕНО]
Спасибо всем за участие! Причину нашел, оказался неисправен PD301 диод Шоттки BAS40CW с маркировкой S43, хотя я его менял, но оказался не исправным.
http://www.phpbb.com/
