Текущее время: 28 мар 2024, 22:52
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере Добавлено: 20 ноя 2019, 13:13 |
Сообщения: 36 Откуда: Большое Сорокино
Отключался при запуске OC. Перевел в UMA, завелся и работает, видеочип GT520M N12-GV-CP-B-A1 Именно с такой же маркировкой не нашел, заказал с рекомба N12P-GV-B-A1 Посадил, запустил, нет его в диспетчере. Снял перекатал на свинец. Все равно в диспетчере не отображается. Страпы после перевода в UMA, обратно вернул. Паяю на ик650про. Это что разные видеочипы? Биос прошивал, не помогло. В нем так же нет видеочипа.
Последний раз редактировалось Oleg_Kupriyan 20 ноя 2019, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере Добавлено: 20 ноя 2019, 21:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Oleg_Kupriyan писал(а): hdmi линии между процом и видео Наверное все же pciex линии, hdmi там делать нечего. На этой платформе че только не работает, вопрос верного биоса и страпов.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере Добавлено: 20 ноя 2019, 21:49 |
Да pciex. Счас запомню. Я недавно платами занимаюсь. А где можно найти что нужно для замены? Схема есть только на la-5893p Там таблицу где бы было указано что куда переставить / заменить под какой чип не увидел. Втупую замена не прокатит. И все же я не догоняю n12p-gv-op-b-a1 это же 540! А мне ноутбук говорит в диспетчере о том что это 520. И сам хозяин говорил о 520 видеокарте. Поэтому я 520 и заказывал. Может кто сталкивался На родной видеокарте ноутбук счас работает, но как только запускаю fullmark отключается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ---------- Заказал то что должно стоять, перекатаю на свинец, посажу. Хватит издеваться над платой думаю.
Oleg_Kupriyan
Заголовок сообщения: Re: 5742G ( LA-5894P Rev:1.0) Нет видеочипа в диспетчере [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2019, 12:04 |
Пришел n12p-gv-op-b-a1. Перекатал сразу. В данной плате он работает как GT520m. Внимательнее нужно быть. Замена n12p-gv-op-b-a1 на n12p-gv-b-a1 втупую без переделок не катит. Сам не пробовал, но нашел в сети что при запуске видеодрайвера - зависает.
