Текущее время: 26 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Acer 7741g (je70-cp) BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL D1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:19
Доброго дня.
Пришел с отсутствующим одним из вторичных напряжений. Исправлено, был сбит резистор в обвязке шим.
После этого при попытке запуска с родного ЖД (также и в безопаснои режиме) или при начале загрузки для установки win7 получаю bsod (на фото).
Диск с live Ubuntu вызывает kernel panic.
Снял сетевуху. Пошил bios, поменял память. Без результата.
Прошу помощи.
Грешу на хаб или проц.
К сожалению, нет возможности подкинуть другой процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741g (je70-cp) BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL D1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:05
Вайфай модуль подкиньте...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:42
Читал. Вифи изначально был снят.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:58
Проц бы подкинуть, там первое поколение...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 02:38
Решилось заменой процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2900
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP) Замирает на 80 post
GanibalVictor
28 июн 2014, 09:19
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
gevorg-x
3161
24 окт 2014, 12:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G ( (JE70-CP)) нет дежурных напряжений
pashakly
18 дек 2015, 23:32
pashakly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec и гости: 54
