Текущее время: 03 июн 2024, 19:10
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6852p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 12:42 |
WBPixar писал(а): Но не суть. Суть, менять мост, а потом копать дальше.
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
WBPixar писал(а): Вопрос в другом - почему такое неадекватное поведение? Не доходит с предыдущего ответа? Потому, что хаб - труп. С убитой секцией USB.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
WBPixar писал(а): Затраты не стоят того. Отдать без ремонта тогда.
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 15:04 |
Наверное, рядом с Q17 и Q8, которые подписаны на плате. R250 можно не искать.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
WBPixar писал(а): где резисторы R250 Можно попробовать отзвонить от 5 вывода U15.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
А ему и не станет лучше. Возьмите осциллограф и посмотрите на дата-линии в момент подключения мышки и флэшки. Может, это вас натолкнет на разумную мысль поменять хаб. А если хаб менять не хотят - ну дело клиентское. Скоро и эта линия догорит.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 16:25 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
sturmfogel писал(а): Тут на 90% проблемы с хабом. Есть небольшая надежда, что защитные сборки, по вышедшим из строя портам USB, взяли на себя удар и защитили хаб от выхода из строя. Стоит проверить сопротивление по дата линиям в сторону хаба. Естественно, после удаления сгоревших защитных сборок. А вдруг ... ? Ну как бы я выше писал, что защитные сборки удалял. Мерил линии. Тот который глючит - по линиям одинаковые сопротивления и такие же как и на рабочем порте. Тот, который сгорел - там низкое сопротивление по линиям. Понятно что проблема с хабом, но как я уже писал - владелец вкладывать в него столько не будет. Не стоит он таких затрат в принципе.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5733z (LA-6582p) USB порты Добавлено: 22 ноя 2019, 16:49 |
leopold1112 писал(а): Не стоит он таких затрат в принципе. Эти ноуты раньше делали на совесть, не хуже новых. Сколько уже проработал, пока хозяева своими руками не убили его. А новые ломаются после окончания гарантии от любого чиха и цена ремонта в районе покупки нового. Если хозяева не игроманы, лучше поменять хаб и ноут еще поработает.
