Текущее время: 26 апр 2024, 09:18
Ali_mm
Заголовок сообщения: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры Добавлено: 22 ноя 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, частично не работает клавиатура, от разъема клавиатуры до мульта все звонится, мульт NPCE885PA менял, прошивал BIOS последней версией и обновил на всякий из под винды, клавиатура рабочая, проверял тестером вертьянова, клаву менял, клава не работает ни в дос ни в виндовс, разъём клавы целый, подскажите пожалуйста что ещё посмотреть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры Добавлено: 22 ноя 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Ali_mm писал(а): частично не работает клавиатура Частично это как? Ali_mm писал(а): клаву менял И что, на новой клавиатуре прямо все те же клавиши не работают?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры Добавлено: 22 ноя 2019, 13:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 691.97
Сообщения: 607 Откуда: Eversong
После чего это? Клава не работает диагонально или случайные клавиши? На старой и новой клаве не работают одни и те же клавиши? У меня было такое, что разъем изнутри покрылся окислами. Помогла чистка жёсткой щеткой и flux-off. Ну или поменять разъём. Также стоит проверить сопротивление между ламелями шлейфа и контактами в разъёме, уголь вполне себе неплохо контактирует с щупами мультика.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2019, 16:45 |
Mardekai писал(а): И что, на новой клавиатуре прямо все те же клавиши не работают?
еще больше не работало ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Котеус писал(а): У меня было такое, что разъем изнутри покрылся окислами большое спасибо за наводку, замена разъема решила проблему
