Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=96802 |
Ali_mm [ 22 ноя 2019, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры |
Доброго времени суток, частично не работает клавиатура, от разъема клавиатуры до мульта все звонится, мульт NPCE885PA менял, прошивал BIOS последней версией и обновил на всякий из под винды, клавиатура рабочая, проверял тестером вертьянова, клаву менял, клава не работает ни в дос ни в виндовс, разъём клавы целый, подскажите пожалуйста что ещё посмотреть? |
Mardekai [ 22 ноя 2019, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры |
Ali_mm писал(а): частично не работает клавиатура Частично это как? Ali_mm писал(а): клаву менял И что, на новой клавиатуре прямо все те же клавиши не работают? |
Котеус [ 22 ноя 2019, 13:00 ] | |
После чего это? Клава не работает диагонально или случайные клавиши? На старой и новой клаве не работают одни и те же клавиши? У меня было такое, что разъем изнутри покрылся окислами. Помогла чистка жёсткой щеткой и flux-off. Ну или поменять разъём. Также стоит проверить сопротивление между ламелями шлейфа и контактами в разъёме, уголь вполне себе неплохо контактирует с щупами мультика. |
Ali_mm [ 23 ноя 2019, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры [РЕШЕНО] |
Mardekai писал(а): И что, на новой клавиатуре прямо все те же клавиши не работают? еще больше не работало ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Котеус писал(а): У меня было такое, что разъем изнутри покрылся окислами большое спасибо за наводку, замена разъема решила проблему |
