Девайс после залития, в районе ШИМ дежурки вроде чисто, КЗ по 3В,5В нет. ШИМ MAX8734, 19В до ШИМ доходит. На входе SHDN только 0.75В. Вижу делитель с +19 на эту ногу- 12К+10К - звонятся нормально. ШИМ заменил... Схемы пока нет...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ferrari 1000 (ZH3) нет дежурки
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:54
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
_AVP_ писал(а):
Схемы пока нет...
Схема есть в свободном доступе. Вопроса то в чём? КЗ найти не можете?
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Ferrari 1000 (ZH3) нет дежурки [РЕШЕНО]
Схему скачал. Разобрался. Была утечка между двумя дорожками под PCMCIA из-за залития.Пришлось выпаивать разьем. И гнилой переход по ON5. ЗЫ: КЗ не было ни по одному из 4 напряжений с MAX8734. Сигнал SHDN подсаживался
Ciber SLasH
Добавлено: 14 ноя 2012, 17:37
Опять не понял. Вопрос решён или нет? Если да, то почему тему не закрыли?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
