Текущее время: 19 апр 2024, 06:34
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой Добавлено: 29 ноя 2019, 03:42 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
razzaqov писал(а): заменил всю обвязку зарядки снял с донора все ключи, резюки и кандеры Зачем? Если не смог/захотел определить исправность деталей (резюки и кандеры), где гарантия что на доноре было все исправно? Обязательно проверь токомер PR52. А вообще, тщательно проверяй все элементы в обвязке чарджера, не тупо перекидывай с донора с именно проверяй. razzaqov писал(а): поменял батарею А вообще и батарейки новые бывают с браком.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой Добавлено: 29 ноя 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1146 Откуда: Belarus
Міша Смич писал(а): Входные ключи не пробиты? И скорее всего второй
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой Добавлено: 29 ноя 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
dmitriy.0401 писал(а): где гарантия что на доноре было все исправно? ну на доноре хаб был слетевший и в работе обвязки я был уверен. проверить тщательно (на микро трещины) не могу, из-за временного отсутствия микроскопа. ночью перед закрытием решил еще раз собрать стенд. собрал, полет нормальный, зарядка не вырубается. заряжаю на 100 и разряжаю полностью. тест пока идет, проблем пока не выявилось. подозрения все таки на обвязку. или микро трещина была на каком то компоненте или номинал изменился на коком то из них. в общем пока все ок. тестирую дальше... ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 45 секунд: ---------- циклический перезапуск зарядки пропал. пришло в норму. Но перестал работать тачпад. замерил напряжения. TP_VDD=5v TP_CLK=0.06v TP_DATA =5v LEFT_BTN#=0v RIGHT_BTN#=0v на 88 ножке мульта тоже 5v поменял тач , картина не изменилась
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой Добавлено: 29 ноя 2019, 17:07 |
razzaqov писал(а): поменял тач А шлейф?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2019, 17:10 |
dmitriy.0401 писал(а): А шлейф? менял верхнею крышку с тачпадом и шлейфом )) Перепрошил ЕС флешку, тачпад заработал. напряжения такие же как и выше написал. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- сейчас соберу и протестирую. посмотрю, какие еще глюки всплывут ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 4 секунды: ---------- тест закончен. все работает на УРА!!! ноут сдан клиенту. всем спасибо)))
