Текущее время: 02 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: E732G (ZRC) Замена в_чипа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:41
Пришёл ноутбук E-Mashines E732G с проблемой "не ставятся дрова на видик" 216-0772000. Стал искать возможную замену на чип из имеющихся в наличии. Натолкнулся на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=608 ... 2A#p446966
И, что странно, у меня стоит R441, а R160 отсутствует. Переставил резюк 10К на место R160. Драйвер видео встал и появилось HD5650 в диспетчере устройств. До меня резюк не переставлялся, смотрел под микроскопом.
Вопрос: как раньше ноутбук работал?
До перестановки чип , естественно, грел феном в целях диагностики, но прогрев никак не повлиял.
Кстати, заметил, что в_чип сильно греется, В Фурмарке температура дошла до 90град и продолжила бы расти дальше, но программу я прервал. Подскажите, какая нормальная температура этого чипа в этом ноутбуке под нагрузкой.
 Заголовок сообщения: Re: E732G (ZRC) Замена в_чипа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 02:10
до 90 ни должно доходить.
Может после прогрева стал греться.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 08:59
Без нагрузки температура 35град. Полагаю, что что то не так с СО, сегодня буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:20
Замена трубки помогла снизить температуру до 65 град.
В сущности больше интересовал ответ на первый вопрос про board_id1 был High.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:39
как вариант просто проверка квалифицированности, бывает то с недоставленной памятью приносят, то с отсутвующей напроч термопастой. сос словами никто не лазил все работало. редко но бывает и такое, как такой момент углядели на плате ума не приложу, я бы фиг нашел, полюбому бы чип снимал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines e732g (quanta zrc) замена видео
серегахерсон
01 мар 2018, 11:49
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS
Uzerok
14
3439
15 мар 2017, 13:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz, grig44, SenMo, Techno_Servis_Kiz и гости: 38
