Текущее время: 24 апр 2024, 05:02
Pahanbb
Заголовок сообщения: ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти Добавлено: 30 ноя 2019, 16:51 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго времени всем Имеется проблема с материнкой на данном буке - при включении начинается инициализация устройств, моргает светодиодик, потом легкий щелчок и выключение. Без планки памяти все напряжения поднимаются, но понятно, что изображения нету. Замена памяти на рабочую положение не изменило - щелчок и тишина. Родная память живая, проверено на другом ноуте. Кстати, память низковольтовая, на 1.35 вольта. При установке 1.5 вольтовой памяти щелчка нет, но и изображения естественно тоже нет (( Вопрос - что инициализируется после памяти, какое устройство на очереди? Что проверять?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти Добавлено: 30 ноя 2019, 16:59 |
White_Rabbit писал(а): HDD щёлкает? нет конечно )) вся периферия отключена кстати, нет напряжения на +VCCGT - но кажется и не должно быть там при наличии дискретной видяхи на всех остальных дросселях напряжения в норме при отсутствии планки памяти
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти Добавлено: 30 ноя 2019, 17:55 |
leopold1112 писал(а): Разве на планке памяти есть элементы которые могут щелкать? Наверное с правильной памятью начинается инит и на каком то этапе какой то дроссель щелкает. Ищи что щелкает. Постку не подкидывал? Постку не подкидывал, нету к сожалению (( Хотелось бы как раз понять, что щелкает ))
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти Добавлено: 07 дек 2019, 20:10 |
leopold1112 писал(а): Это +VCCCORE и VCCGT. Там точно КЗ или низкое сопротивление? Проц кто? При снятых дросселях в сторону проца было 8 Ом, в сторону ключей - по PU7 было 0 Ноут отдан без ремонта ((( Человек думал, что ремонт обойдется в 500 рублей (( Наивный
