E732G (ZRC) Замена в_чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97129 |
YYY [ 01 дек 2019, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | E732G (ZRC) Замена в_чипа |
Пришёл ноутбук E-Mashines E732G с проблемой "не ставятся дрова на видик" 216-0772000. Стал искать возможную замену на чип из имеющихся в наличии. Натолкнулся на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=608 ... 2A#p446966 И, что странно, у меня стоит R441, а R160 отсутствует. Переставил резюк 10К на место R160. Драйвер видео встал и появилось HD5650 в диспетчере устройств. До меня резюк не переставлялся, смотрел под микроскопом. Вопрос: как раньше ноутбук работал? До перестановки чип , естественно, грел феном в целях диагностики, но прогрев никак не повлиял. Кстати, заметил, что в_чип сильно греется, В Фурмарке температура дошла до 90град и продолжила бы расти дальше, но программу я прервал. Подскажите, какая нормальная температура этого чипа в этом ноутбуке под нагрузкой. |
serg48 [ 02 дек 2019, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E732G (ZRC) Замена в_чипа |
до 90 ни должно доходить. Может после прогрева стал греться. |
YYY [ 02 дек 2019, 08:59 ] | |
Без нагрузки температура 35град. Полагаю, что что то не так с СО, сегодня буду смотреть. |
YYY [ 02 дек 2019, 14:20 ] | |
Замена трубки помогла снизить температуру до 65 град. В сущности больше интересовал ответ на первый вопрос про board_id1 был High. |
neoniki [ 02 дек 2019, 14:39 ] | |
как вариант просто проверка квалифицированности, бывает то с недоставленной памятью приносят, то с отсутвующей напроч термопастой. сос словами никто не лазил все работало. редко но бывает и такое, как такой момент углядели на плате ума не приложу, я бы фиг нашел, полюбому бы чип снимал |
