Текущее время: 24 апр 2024, 12:13
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. Добавлено: 15 ноя 2012, 15:35 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Ciber SLasH писал(а): На мульте ACIN (29) есть? Питание мульта есть? Какие напряжения на PU1 (7), PQ6 ? На MAX1999 питание поступает? ACIN есть. На 7 ноге PU1 3.8V. На 17 ноге MAX1999 0V. Питание мульта 0V. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ---------- NotNull писал(а): Ciber SLasH писал(а): На мульте ACIN (29) есть? Питание мульта есть? Какие напряжения на PU1 (7), PQ6 ? На MAX1999 питание поступает? ACIN есть. На 7 ноге PU1 3.8V. На 17 ноге MAX1999 0V. Питание мульта 0V. Прошу извинить, ошибся: на 6 ноге PU1 8V, на 5 - 0V, на 7 - 0V.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. Добавлено: 15 ноя 2012, 16:49 |
Юрий Черемных писал(а): что на PQ38 на всех ногах 4 - 26V, 5,6,7,8 - 19V, 1,2,3 - 19V
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. Добавлено: 15 ноя 2012, 18:09 |
Юрий Черемных писал(а): хорошо теперь на MAX1999 ( PU6 ) 6,20,18,17, 3, 4 На 20 - 2.2V, на остальных - 0V.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. Добавлено: 15 ноя 2012, 18:29 |
Юрий Черемных писал(а): Какое сопротивление на 20 ноге относительно корпуса и резистор проверь PR81 Сопротивление около 4кОм, Резистор 95 Ом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. Добавлено: 15 ноя 2012, 18:37 |
Юрий Черемных писал(а): По схеме резистор стоит 4,7 Ом , почти короткое должно быть. На сколько я понимаю резистор труп, микроба скорее всего тоже , но я думаю ты немного потеряешь если запаяешь новый резюк и он опять сдохнет. Попробую - отпишусь. Спасибо за помощь.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer 5600 - не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2012, 15:11 |
Поменял резистор PR81, включил - и, как вы и говорили, получил пшик. Поднял 6 ногу MAX1999 (PU6), поменял резистор, включил - и снова он сгорел. Поставил ногу м/с на место и выпаял PR69 - злополучный PR81 целехонек. Стал смотреть в сторону Q9. Прозвон на месте вызвал подозрения, пришлось выпаять. Действительно, переход база-эмиттер звонился очень странно. Заменил Q9. Включил - резистор целый, но компьютер оставался мертвым. Померял напряжение до и после PR8. Получалось, что на нем падает порядка 15V. Т.е. после PR81 напряжение было около 3V. Оставалось проверить емкости PC101 и PC95. В итоге замена PC101 привела к успеху. Спасибо за помощь!
