Acer S7-391 (STORM MB 12223-1) нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=97167 |
user54321 [ 02 дек 2019, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer S7-391 (STORM MB 12223-1) нет дежурок |
всем привет. нет дежурок на PL4101 (3V), PL4103 (5V). 3V при подачи 19V коротковремменно паявляются и падают. 3V и 5V VREG присутствуют. трансиzторы по 3V и 5V проверил - гут. КЗ нет на плате. плата потребляет 18mA в STANDBY ENABLEs и рабочее напряжение на PU4103 (шимка дежурок) присутствуют. 2 раза менял PU4103. без результатно. Заметил что на PU4101 (сдвоенный ключ) с Gate1/Pin1 на Source1/Pin9 сразу после отключения 19V мерию 3 Ома. Со временем всё становится высокоомно. PU4101 тоже поменя но без результата. пните плиз в правильное направление! |
montekristo [ 02 дек 2019, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer S7-391 (STORM MB 12223-1) нет дежурок |
user54321 писал(а): ENABLEs и рабочее напряжение на PU4103 (шимка дежурок) присутствуют. озвучьте, чтобы не было разнотолков. user54321 писал(а): сразу после отключения 19V мерию 3 Ома. не нужно сразу мерять. CS1 CS2 озвучьте. И сопротивление по этим дросселям. |
user54321 [ 02 дек 2019, 23:50 ] | |
спасибо за отзыв! EN1=3V3 EN2=3V3 VIN=19V CS1=0,418V / 72,3kOhm CS2=0,611V / 97,2kOhm OCP резисторы другие в схеме: CS1=PR4103=39K2R / CS2=PR4107=57K6R |
Robert2140 [ 03 дек 2019, 01:24 ] | |
user54321 писал(а): сразу после отключения 19V мерию 3 Ома это конденсаторы boot разряжаются замкни их пинцетом при обесточенной плате. смотри vs напряжения скорее всего защита срабатывает. |
user54321 [ 03 дек 2019, 17:25 ] | |
danke! по вторичным не нашёл кз. вот на этих линиях нет кз: 3D3V_IOAC, 3D3V_PCH_DS3, 3D3V_S5, 3D3V_S0 |
