Текущее время: 26 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (JE50) не стартует после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:53
Добрый день всем, поведение ноута интересное, включаем ноут? в винде ставим в тест, темп. не больше 70 градусов. может так работать долго, но только стоит после этого прегрузить винду, он не стартует, выключаем с кнопки, включаем , а он не стартует. Если дать ему немного остыть(это мое предположение), он прерасно стартует, и прекрасно работает :-): . Термоинтерфейс везде поменян.
Заметил еще что теперь это происходит после входа в биос setup, и выходя из него старта дальше нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50) не стартует после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Биос обновите, плата в районе мульта не залита случаем ?
Еще батарейка кмос может так чудить и юг.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 12:51
Биос обновил, плата чистая. Скачал дрова на видео с сайта acer, после установки и перезагрузки он вешается на значке винды. переключил в биосе на Integrated(есть выбор Integrated и Switchable. Discrete НЕТ ), он стартанул с дровами,и сейчас вроде не наблюдаю этих глюков в перезагрузках, еще поганяю его. Кстате дрова под видео чип отдельно надо качать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) Нужен дамп биоса
_shaman_
30 авг 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
_shaman_
2309
14 сен 2014, 14:51
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3252
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loadpost, vitolll, КомЭксперт и гости: 35
