Заголовок сообщения: Acer A315-55KG-34j6 (DAOZAUMB8DO REV:D) Не работает от зарядки
Добавлено: 04 дек 2019, 12:29
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98 Сообщения: 389 Откуда: Украина
Подскажите а есть где то схема на такой аапарат?
Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вообще не поступает, на разъеме питание присутствует, до входа первого ключа доходит а дальше нет.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55KG-34j6 (DAOZAUMB8DO REV:D) Не работает от зарядки
Добавлено: 04 дек 2019, 12:55
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Aleksbek
Добавлено: 05 дек 2019, 12:45
