Текущее время: 29 мар 2024, 16:30
romiv2008
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# Добавлено: 05 дек 2019, 02:20 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
La-7912p rev.:1.0 BD82HM77 SLJ8C KB9012QF A3
Ноутбук пробовали отремонтировать в другой мастерской. Был пробой по питанию, заменили PU10 (TPS51461), PU13 (ISL95836), Хаб, отпаяли контроллер Ehernet, плата переведена в UMA (отпаяли дроссели PL23, PL26). На видеочипе (маркировка затерта) есть большой скол.
Дежурка есть. Потребление 9-11 мА при подключении БП, после нажатия на кнопку 250 мА. Нет VGFX_CORE, CPU_CORE. На PU13, 9 нога VR_ON - 0v.
На мультикунтролере, 37 нога - нет EC_RST# (0v), питание 33 нога - 3.3v; 110 - EC_ACIN - 3.2v; LID_SW# - 3.3; 6 - PM_SLP_S3, 127 -PM_SLP_S4 -3.3v. Почему нет EC_RST# Хотелось бы проверить R328, С431 но не могу их найти (Бордвюв на эту плату нет). Подтолкните, пожалуйста, на правильный путь.
Микросхемы Биос прошивал, мультиконтролер не могу прошить так как нету програматора, но до меня его прошывали.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# Добавлено: 05 дек 2019, 02:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
romiv2008 писал(а): мультиконтролер не могу прошить так как нету програматора Тогда передавайте дальше. Благо в Украине полно сервисов и частных мастеров, у которых есть программатор...
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# Добавлено: 09 дек 2019, 13:36 |
Mosfet_001 писал(а): боардвью на эту плату таки есть, как и схемы нескольких ревизий
Есть только Compal LA-7912P Boardview ( .bdv ) rev: 0.2 Расположение нужных мне элементов отличается.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (La-7912p rev.:1.0) нет EC_RST# [РЕШЕНО] Добавлено: 09 дек 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 59.94
Сообщения: 1531 Откуда: Екатеринбург
romiv2008 писал(а): Почему нет EC_RST# Хотелось бы проверить R328, С431 но не могу их найти Что вам мешает воспользоваться мультиметром в режиме прозвонки? xxVS есть?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1889 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc |
3 |
3350 |
07 фев 2015, 07:41
makckc
HP m14-1015dx (rst main board rev 2.1) Опознать элементы
sqvair |
0 |
387 |
17 сен 2020, 16:37
sqvair
GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa |
14 |
2064 |
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa
Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123 |
12 |
3887 |
18 апр 2016, 05:23
Dill123
